Резиновая плитка – это уникальное резиновое напольное покрытие. Исходя из отзывов наших клиентов она набирает только позитивные отзывы и имеет ряд достоинств, такие как:
- Травмобезопасность.
Даже 10-ти миллиметровая. толщина плитки защищает и предотвращает при падении от ссадин, царапин и повреждений. Если рассмотреть 40-ка миллиметровую толщину, то можно уверенно сказать что она уже защищает от падении с высоты 1,2 м.
- Экологичность.
При укладке в закрытых помещениях (спортзал, тренажерный зал, фитнесс клуб), плитка не выделяет негативные запахи.
- Практичность.
На протяжении многих лет при воздействии окружающей среды и нагрузки на напольное покрытие, плитка не теряет своих физических свойств. Даже если случайно испортили кое, какой участок напольного покрытие, есть возможность в кротчайшие сроки, при небольших затратах произвести замену.
- Простота в укладке.
Для укладки вышеуказанного напольного покрытия особого образования не надо, необходимо здравый смысл и элементарные навыки геометрии.
